T4x (T40-43) T43 Meister im Raum München
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
maincrew
Rather New Member
16 Juni 2007
Hi zusammen,
habe gerade mein T43p total zerlegt, da ich an die Strombuchse musste die mit sehr großer wahrscheinlichkeit defekt ist.
Wenn ich dann eine Strombuchse aufgetrieben bekomme und das Gerät wieder zusammen bauen möchte werde ich wohl vor einem sehr großen Problem stehen.
Leider war ich beim zerlegen nicht sehr geduldig wie man unten sehen kann.
Meine Frage ist jetzt, ob es evtl. jemand in München gibt, der mir beim zusammen bauen behilflich sein kann.
Wenn jemand bereit ist mir zu helfen, würde ich mich über eine kurze PN freuen.
Danke!
Ich könnte Dir auch helfen, kenne die T4x-Serie bis in die letzte Schraube.
Gruß Andi
Hi Andreas0
irgendwie wurde jetzt doch mein Tüftlerinstinkt geweckt.
Werde es mal alleine prbieren und dann berichten. Vielleicht setze ich ja doch noch den verzweifelten Hilfeschrei ab :)
Ach ja ... eine Frage hätte ich dann doch vorab.
Ich habe beim Zerlegen die Batterie des Mainbords abgesteckt. Muss ich jetzt irgendetwas befürchten?
nö
ausser, dass du datum /uhrzeit und eigene einstellungen neu einstellen musst
Und falls ein BIOS Passwort gesetzt gewesen sein sollte kannst du das T43 jetzt nicht mehr starten wenn du es nicht kennst...
So ... jetzt habe ich mal endlich Zeit gefunden, mein Thinkpad wieder zusammen zu bauen. Es hat auch zu 90% alles einwandfrei gekalppt. Da aber trotzdem noch nocht alles klappt, kann meine Thinkpad-Siegesfeier noch nicht starten.
Hier meine Probleme
1. Nach dem Zusammenbau ist noch eine Schraube über :(
Außerdem will das Display noch nicht so ganz. Wenn ich das Thinpad starte, kriege ich kein wirkliches Bild. Das Display kriegt zwar Strom, aber scheinbar weiß es nicht so richtig, was es machen soll. Das ganze sieht dann so aus:
Könnt ihr mir helfen die letzten Probleme aus der Welt zu schaffen?
Danke!
die Schraube verbindet den Ultrabaykäfig mit dem Aluteil, in welches die Scharniere reingesteckt werden auf der rechten Seite. Da gibts meines Wissens 2 Schrauben, eine oben und eine unten. Ist für die Stabilität wichtig, dass beide Schrauben drin sind.
Zum Display: Stecker nicht richtig aufm Board, oder innen im Deckel am Display rausgerutscht, zu stark dran gezogen/gezerrt ?
Gruß andi
