T4x (T40-43) T43p: Das übliche, es bootet nicht :(
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Michael Werth
Rather New Member
21 Apr. 2011
Hallo Leute,
ich bin der Neue und soll hier singen. ... Nee, das tue ich Euch besser nicht an. :D
Wie aus der Betreffzeile ersichtlich habe auch ich das Problem, dass mein Thinkpad nach dem IBM Startbildschirm nicht weiter bootet. Nach einer Weile kommt dann die Fehlermeldung "Harddisk Failure".
Fehler ist klar, IDE-Controler defekt, was bedeutet, dass das ganze Mainboard ausgetauscht werden muss.
Ich habe mich in den letzten 2 Tagen durch alle möglichen Foren gewühlt, zwar mehrfach was zu diesem Problem gefunden, aber die meisten Einträge brechen damit ab, dass das Thinkpad eingeschickt werden soll.
Einige wollten sich an der Reparatur versuchen, aber auch hier gibt es dann keine weiteren Infos zum Erfolg oder eben Misserfolg.
Daher möchte ich einfach mal hier in die Runde fragen, ob es sich lohnt eine Reparatur zu versuchen oder es doch keinen Weg an einem neuen Mainboard vorbei gibt.
Danke!
da würde ich vorher noch ein paar Infos sammeln: kann man denn das BIOS aufrufen und dort die HDD-Tests ansprechen? lad dir den PC-Doctor herunter, brenne eine bootfähige CD und teste damit das board und die HDD; Ergebnisse?
Guten Morgen Peter,
das ist genau die Crux: Es erscheint zwar der IBM Startbildschirm, auf das Aufrufen des BIOS reagiert er nicht.
Auch das Starten per CD funktioniert nicht, es kommt die o. g. Fehlermeldung. Zum Test habe ich auch die HDD ausgebaut und versucht nur über CD zu starten: Leider ohne Erfolg.
da es sich um ein T43p handelt: kommt man mit biegen am Gehäuse weiter? würde für dieses sprechen
Jep, mein geflexxtes T43p zeigt das selbe Syndrom, einfach mal Tastatur ausbauen und mit dem Finger auf den Grafikchip drücken, wenns dann weitergeht weist du was faul ist :D
falls es durch Biegen des Gehäuses oder Drücken auf den Grafikchip verifiziert wäre, wäre ein neues board die billigste Variante, leider gerade nur für T42
Hallo Leute,
also das FLEXING-Problem scheint es nicht zu sein, denn es tut sich beim Verwinden des Gehäuses und mit Drücken auf den Grafikchip nichts.
sehe ich auch so, allerdings wäre eine Reaktion ein sehr starker Hinweis auf flexing gewesen
trat das Problem aus heiterem Himmel auf oder hast du vorher die HDD getauscht, .....?
Schon seit Wochen hat es ab und an sehr lange gedauert, bis es aus dem IBM Startbildschirm raus ging und dann gebootet hat, wenn überhaupt.
Oft musste ich das T43p mehrfach an und wieder aus machen, damit es bootete aber es hat gebootet.
Erst jetzt kommt die Fehlermeldung "Harddisk Failure"
Habe dann die HDD gegen eine andere probeweise getauscht, da das Problem auch mit der neuen Platte auftrat, ist nun wieder die originale 80GB drin. HDD-Clone sei dank, ist so ein Plattentausch ja eine schnelle Angelegenheit geworden.
Frage:
Was nützt es, auf den Grafikchip zu drücken, wenn die Southbridge geflext ist?
@Michael Werth:
Drücke beim Bootlogo <Esc> und danach die Leertaste. Es sollte danach der POST angezeigt und eventuell auch Fehlermeldungen angezeigt werden.
Solltest Du dann durch Drücken der Taste F1 ins BIOS gelangen, schaue unter Startup - Bootsequence nach, ob unter der ersten HDD und ATAPI CD-Rom die Typbezeichnungen der jeweiligen Geräte angezeigt werden (auf den jeweiligen Eintrag gehen und <Enter>
Wir wollen nicht ausschließen, dass die HDD selbst die Ursache sein kann (defekt oder möglicherweise falsch eingebaut).
Edit: hat sich teilweise erledigt mit dem Beitrag darüber
Frage:
@Michael Werth:
Habe es dennoch so gemacht und dabei drei alte HDDs ausprobiert.
Bei allen kommt die gleiche Fehlermeldung (s. o.). Ins BIOS gelangt man aber so, CD-ROM wird angezeigt, HDD nicht.
Was mir auch schon passierte:
- HDD war falsch herum eingebaut (Kontaktleiste zeigte zur HDD-Abdeckung)
- HDD wurde nicht mit allen Schrauben am Käfig befestigt ---> Steckerleiste war um eine Reihe versetzt in die Buchsenleiste eingerastet
- HDD wurde nicht in hochkant auf der Seite stehe T4* eingeschoben ---> Steckerleiste war um eine Reihe versetzt in die Buchsenleiste eingerastet
HDD ist richtig eingebaut, habe ich geprüft.
Habe sogar extra den Gegencheck gemacht und absichtlich versucht die HDD um eine Reihe versetzt einzubauen. Das ging nur durch entfernen des Käfigs und der Einrastung.
Fehler ist dann aber dadurch erkennbar, dass die HDD-LED dauerhaft leuchtet, was sie bei meinem T43p nicht macht.
Ich hatte sowas mal, als eine kleine Bruchstelle im Lot des internen Anschlusses der HDD entstanden ist.
Kann passieren, wenn ein Kontakt an der HDD schief steht und man beim Einbau mit zuviel Kraft drückt.
Nachlöten und gut war.
Aber bei drei Festplatten das gleiche?
Neee ...
Es gibt noch einen auf das Board gelöteten Pfostenstecker, an dem die HDD angeschlossen wird... ;)
Wenn ich das Board austauschen will, muss ich das Laptop ja sowieso komplett zerlegen.
Bevor ich dann das neue bestelle, schaue ich mir erst besagte Lötstellen an. Mit etwas Glück .... ;)
Aber nicht mehr heute. Wochenende ist ja lang. :D
Hallo Leute,
eine Woche ist ins Land gegangen und ich habe leider kein Mainboard mit der richtigen Ersatzteilnummer finden können.
Auf meinem Board steht die 39T0043.
Sind die Boards untereinander kompatibel, resp. kann ich nachfolgendes Board nehmen?
Habe nämlich ein Mainboard mit dem 128MB Fire GL Grafikchip gefunden, jedoch hat das die FRU 39T0466.
*/edit*/
Ich glaube, ich mache gerade einen Denkfehler. Das 39T0043 soll lt. IBM nur den 64MB Grafikchip drauf haben. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich 128MB Grafikspeicher hatte.
Naja, die Frage bleibt: Kann ich das o. g. Board nehmen?
