T60 startet nur mit Trick 17
seemann
2 Okt. 2006
Moin,
hier das Problem: das T60 (Linux Mint) stand einige Wochen ohne Akku und konnte dann nicht mehr gestartet werden. Also die Bios-Batterie gewechselt, aber ohne Erfolg.
Trick 17 geht nun so: Netzkabel ab, Akku (90% Ladung) kurz abgezogen und wieder aufgesteckt und es startet. Meldung beim booten: "Could not configure common clock". Beim nächsten Startvorgang fehlt diese Meldung.
Am nächsten Tag (ausgeschaltetes Gerät stand mit angestecktem Akku über Nacht) gleiches Problem. Mit Netzteil und Akku kein Start, ohne Netzteil und Akku in Position gelassen, kein Start. Erst nach kurzem Abziehen des Akkus startet der Bootvorgang!
Habe seit 1 Woche alle Möglichkeiten durchprobiert, die ich hier im Forum und im Netz gefunden habe..... Wer hat noch eine Idee??? Ich bin am Ende.
Danke und Gruß
Seemann
Der ECP (Version des Embedded Controller-Programms) ist durch das Entladen der BIOS-Batterie defekt, das BIOS muss komplett neu und am besten gleich zweimal von einer CD geflasht werden, damit BIOS-Version und ECP übereinstimmen.
Heißt das, wenn Akku und BIOS-Batterie leer sind, geht der EC über die Wupper oder es gibt zumindest eine gestiegene Wahrscheinlichkeit dafür?
Wie kann man dann Mainboards ohne aufgesteckte BIOS-Batterie verkaufen?
Ich denke aber, das ist genau so Usus.
just for the record, eins meiner T60(?p) zeigt ähniche Syptome,
i.e. bootet net wenn NT und akku stecken,
erst iirc wenn zumindest das NT gezogen und nur per akku gestartet wird
(evtl muss zusätzlich auch der Akku gezogen und Power gedrückt werden)
Hatte damals vermutet dass es an nem PM SW update liegt da das genau zeitlich zusammenfiel,
wenn Zeit ist check ich mal ob ein (idr wg ntars vermiedenes) bios update hiflt. und berichte dann ggf hier.
bzgl "EC ohne akkubios batty über die wupper" halte ich für eher unwahrscheinlich,
schliesslich wurden die Teile noch von big blue designed und lediglich in xiland gefertigt.
scnr
