T6x T61 Netzteil zu klein?
JayPi
Newbie
1 Aug. 2011
ich habe noch nicht sehr lange ein T61 aber mir fällt desöfteren auf, dass der Akku nicht geladen wird obwohl das Netzteil eingesteckt und erkannt wird und die Energie-Richtlinien ein Aufladen auch nicht verhindern sollten. Auch wird angezeigt, dass der Akku in gutem Zustand sei. Manchmal wird der Akku wieder geladen und manchmal nicht, manchmal hilft es den Stecker öfter raus und rein zu stecken. Und meistens wird der Akku dann auch nur bis 93-98% geladen.
Der Energie-Manager zeigt meistens einfach nur "Keine Aktivität" an obwohl da eigentlich was passieren müsste.
Allerdings habe ich letztens im Internet gelesen, dass die T61 mit Nvidia Grafikkarte mit einem 90W Netzteil ausgeliefert wurden. Der Gebraucht-Händler meines Geräts hat nur ein 65W Netzteil beigelegt. Könnte das größere Netzteil dafür sorgen, dass der Akku wieder zuverlässig geladen wird? Oder ist dann doch eher etwas mit dem Akku nicht okay?
Falls es an dem zu kleinen Netzteil liegen würde, weiß jemand, wie da die Chancen wären, das richtig dimensionierte Netzteil abzugeben?
Beste Grüße
Normalerweise reicht das 65W Netzteil aus um das T61 mit NVIDIA zu laden - allerdings könnte das Aufladen an sich länger dauern als mit einem 90W Netzteil.
Was genereell das "volle" Aufladen angeht - Du hast aber im Energiemanager keine Ladeschwellen gesetzt, daß verhindern, daß der Akku voll geladen wird, bzw. erst ab einer bestimmten Kapazitätsgrenze?
Nein, wie ich geschrieben habe, gibt es keine Restriktionen. Mittlerweile ist es so, dass der Akku stundenlang nicht geladen wird und dann z.B. bei 69% hängt und es dann langsam mal 70...71 werden. In der Zeit habe ich hier nebenbei aber drei Folgen Star Trek geschaut. ;)
Nein, wenn ich das mache, dann wird das Display dunkel, es wird angezeigt, dass rekalibriert wird und nach ca. einer Minute wird das Display wieder hell und das Symbol aus der Taskleiste verschwindet wieder. Der Akku zeigt dabei weiterhin "Keine Aktivität" an. -_-
Dein T61 hat eventuell den Nvidia-Bug. Erkundige Dich hier mal, ob Deins davon betroffen ist. Ansonsten wird es sich in nicht allzu langer Zeit verabschieden!
Also die Revision des Nvidia Chips ist A2, der Herstellungsmonat des Gerätes wohl Januar 2008. Wie aussagekräftig auch immer das sein mag. Was auf der GPU steht, kann ich demnächst mal ablesen, da ein neuer Lüfter drauf muss. Ich hab das Gerät generalüberholt gekauft und daher zum Glück auch noch Garantie drauf. =)
..., dass der Akku stundenlang nicht geladen wird und dann z.B. bei 69% hängt und es dann langsam mal 70...71 werden.
So einen Akku hatte ich auch mal, und der war letztendlich einfach nur defekt. War übrigens damals einer von Sony, die wohl auch einen nicht so tollen Ruf bezüglich ihrer Haltbarkeit haben. Mit zwei anderen Gebrauchtakkus (Panasonic und Sanyo) waren keine derartigen Ladeschwierigkeiten auf derselben Maschine mit demselben Nezteil zu beobachten. Nicht, dass Akkus von Panasonic oder Sanyo nicht auch altern und kaputt gehen können, aber zumindest Panasonic-Akkus haben den Ruf, am längsten zu leben.
Am Netzteil wird es jedenfalls eher nicht liegen, dass Dein Akku nicht mehr gescheit lädt.
