X1 Carbon Gen x X1 Carbon Gen 10 - Enter-Taste wieder einbauen?
iYassin
Power User
15 Mai 2009
Hi zusammen,
ich habe ein X1 Carbon Gen 10, bei dem die Enter-Taste getauscht werden muss. Eine passende Taste habe ich aus einem anderen Topcase recht einfach ausbauen können - jetzt muss die aber wieder ins Gerät zurück, und dabei stelle ich mich irgendwie ein wenig an. Das Spender-Topcase ist sonst aber recht verbraucht, sodass ich (abgesehen vom Umbauaufwand) diesen Weg gewählt habe. Hier mal zwei Fotos von der Mechanik, und ich habe noch in Paint angezeichnet, was wo hin muss:
PXL_20261112_205701040.jpg PXL_20261112_205706166.jpg PXL_20261112_205701040_edit.jpg PXL_20261112_205706166_edit.jpg
Man sieht, denke ich, dass die Taste und alle Clips intakt sind. So wie ich das aus den zahlreichen Videos auf Youtube sehe, und wie es auch logisch klingt, muss ich die Taste ja zunächst mit den vier Laschen (gelb) von links nach rechts auf die entsprechenden Stellen an den Clips schieben, d.h. beim Schieben etwas von oben drauf drücken, und dann festdrücken, sobald sie in Position ist. Dabei verschieben sich aber die Metallbügel (rot und blau), liegen nicht mehr in der exakt richtigen Position und somit kann ich die Taste dann nicht mehr festclipsen, bzw. der nötige Druck fühlt sich viel zu stark an und ich habe lieber aufgehört, bevor ich etwas kaputt mache.
Dazu kommt, dass es noch den oberen Metallclip (violett) gibt, der ganz oben in der Tastenkappe gehalten wird - ihn da genau zu positionieren, ist aber super schwierig, da er in seiner "Halterung" im Topcase beliebig nach oben und unten rutscht. Ihn vorher in der Taste einzustecken bringt aber auch Probleme mit sich, weil er dann nicht in seine Führungslöcher will.
Habt Ihr irgendwelche Tipps, wie man die Taste wieder einbaut? Bin dankbar für jegliche Tipps!
Viele Grüße,
iYassin
Ich würde erst einmal sehen, ob ich den oberen Bügel (violett) ausgebaut bekomme, diesen an der Tastenkappe festclipsen und anschließend wieder in die Einbauösen einführen.
Die Längsbügel halte mit einen schmalen Schlitzschraubendreher in ihrer Position (erst links) und Kappe festclipsen, danach mit dem rechten Bügel wiederholen.
