X2xx/s (X200/s-260) X220 - 9 Zellen Akku hält nur 4-5 Stunden
lum
Rather New Member
11 März 2012
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein 9 Zellen Akku, den ich in meinem X220i verwende nur ca. 4-5 Stunden durchhält. Das Thinkpad wird hauptsächlich für Office und Surfen eingesetzt. Verbaut habe ich eine Crucial M4 256 GB und 8 GB Ram - falls das hilft. Zudem sind alle Treiber auf dem aktuellen Stand. Irgendwie ist es schon ziemlich nervig...
Ich freue mich auf Antworten ;)
Grüße,
Lum199
Wieviel Wh hat der Akku noch, und was sagt der Verbrauch im PowerManager?
Ich benutze "Ausbalanciert" - Momentan hat der Akku 90% und die verbleibende zeit wird mit 4h 10min angegeben :/
Verbrauch liegt bei 14-17 Watt. Ladeschwellen habe ich nicht definiert, steht auf Auto...
Ok, werde ich dann mal machen ;)
Danke für die schnelle Hilfe an alle!
lg
lum
Das ist für ein x220i viel zu viel. Schau mal im Taskmanagern nach, was da im Hintergrund alles werkelt. Mein x220i läuft unter win7 64Bit normalerweise 8-9 Stunden problemlos.
Moi,
das Problem mit dem Akku habe ich auch bei einem i220 beobachtet. Bei ca. 50 Prozent Restladung bricht die Ladung auf plötzlich ca. 5 Prozent ein. Es ist auf jeden Fall immer die gleiche Schwelle, wo dieses Phänomen auftritt. Es hilft auch kein kalibrieren.
Könnte der Akku (teil-)defekt sein? Ist es vielleicht ein Serienfehler? Was schlagt ihr vor? Hat schon jemand Erfahrungen mit einem Umtausch, z.B. auf Garantie?
Terve
Turussa
wenn der Verbrauch bei 14 - 17 W liegt (wie schon maculae sagte, ist das viel zu hoch, es sei denn man betreibt das X220 ständig mit hoher Last) dann sind 5h x 17W = 85 Wh; dann kann man also die Kapazität von 88 Wh abrufen; ich tippe daher nicht auf Akkufehler, sondern auf hohe CPU Last; was ist denn die Leistungsaufnahme in idle?
Welche Systemleistung hast du im Energiemanager eingestellt?
Im idle liegt der Verbrauch bei ~9 Watt. Das x220 läuft grundsätzlich in der Einstellung "Ausbalanciert".
lg
lum
Viel weniger ist es bei mir auch nicht, mein System ist aber auch nicht verbrauchsoptimiert. Allerdings geht der Verbrauch bei mir (Internet/Office) auch unter Last kaum über 10-11 W. Was machst Du denn mit der CPU, um auf 14-17 W zu kommen?
