X2xx/s (X200/s-260) X230 Blackscreen
styles24
Known Member
28 Okt. 2014
ich habe hier ein X230 liegen, dass eine neue Wärmeleitpaste erhalten hat. Hab alles wieder zusammen bis auf die HDD aber es zeigt einen Blackscreen...
Dieser äußert sich wie folgt:
- Bild komplett tot, auch keine Hintergrundbeleuchtung
- Battery LED blinkt drei mal und das war´s
- Fan läuft für ca. 1 Sek.
- Tastaturbeleuchtung leuchtet auch beim Starten kurz auf ebenso wie der Powerknopf der dann auch leuchtet
- Wifi und HDD LED leuchten nicht (ist ja auch keine HDD drin)
Habe das Gerät ohne RAM etc. ausprobiert..hier bringt er dann auch die altbekannten Pieptöne. Hardreset (Akku raus, Netzteil ab und 30 Sek. Power Knopf gedrückt halten) habe ich gemacht, genauso wie die BIOS Batterie für 2 Min. ab..
Am Panel liegt es nicht, ein anderes TN Panel bringt den selben Fehler..
Jemand noch eine Idee?
Danke für eure Hilfe
Noch einmal zerlegen und nachprüfen, ob es z.B. durch eine falsche Schraube einen Kurzschluss gibt. Bei dieser Gelegenheit die Sicherungen durchmessen.
Ob man es glaubt oder nicht...die Tastatur war es...
Eine andere Tastatur und alles läuft wie geschmiert...
Wieder eine neue Erfahrung - danke für die Rückmeldung.
