Hiiillfee
Mein x60 spinnt.
Es lief bis letzte Woche einwandfrei mit dem SXGA-Display, ich hatte lediglich den Displayrahmen beim Einbau geschrottet.
Letze Woche wollte ich dann den Rahmen tauschen und habe das komplette Display nochmal zerlegt und die Befestigung an den Scharnieren nochmal überarbeitet.
Nachdem dann das Diplay im wieder im Deckel war und die Kabel ordentlich verlegt waren mal eben angeschlossen: läuft einwandfrei.
Also noch eben den Rahmen wieder drauf, Display verschraubt und angeschlossen: bleibt dunkel, man sieht aber im Hintergrund die Darstellung.
Gut, ist wahrscheinlich der Inverter hin.
Also neuen Inverter gekauft und vorsichtshalber auch ein neues Displaykabel: gleiches Ergebnis: Lampe geht nicht an, es wird aber was dargestellt.
Das blöde ist: das XGA-Panel hat das gleiche Problem und lief bis dahin einwandfrei.
Warum geht jetzt also die Beleuchtung beider Panels nicht mehr an ?
Woran kann es noch liegen ?
Oder ist der neue Inverter evtl..defekt ? Kann man das messen ? Wieviel Spannung sollte da im Betrieb anliegen ?
Ich fahre doch in 2 Wochen in Urlaub und will das gute Stück eigentlich mitnehmen.....
Hiilllfe
Jens
Mein x60 spinnt.
Hiilllfe
Jens
