XP neu aufspielen mit abgespeckter ThinkPad-Software auf T42 und X31 ?
lagon
New Member
14 Dez. 2009
Hallo Thinkpadgemeinde,
Nutze schon etwas länger einen gebrauchten T42er und habe
mir vor kurzem noch ein gebrauchtes X31 zugelegt. Beim T42 habe ich mir mit der
Wiederherstellungsoption bisher gut geholfen. Beim X31 ist zwar XP aufgespielt
– jedoch funktioniert die Wiederherstellungsoption nicht – und daraus entstand
meine Überlegung/ Frage wozu ich hier bzw. im Net leider nicht viel gefunden
hab:
Da ich generell mit der Leistung vom T42 nicht ganz zu
frieden bin, kam die Überlegung inwieweit es Sinn macht auf beide TP eine XP
Mehrplatznutzungsversion zu spielen die ich bekommen könnte und nur die
IBM/Lenovo – Tools zu installieren, die ich wirklich benötige. Wenn ich das
richtig überblicke sind das für meinen Bedarf nur Tools/ Treiber die für
Grafik/ Sound/ Lan/ Trackpoint/ Akku/ Bluetooth/ evtl. für die Dockingstation
benötigt werden. W-Lan nutze ich nicht wirklich und auch auf die anderen
Möglichkeiten greif ich nicht wirklich zurück. Um diese Abgespeckte Version
wieder herstellen zu können, würde ich dann eher mithilfe von Acronis Images
zum Wiederaufspielen erstellen. Datensicherung mache ich eh lieber mit
Synchronisationsprogrammen auf externe Datenträger.
Gibt es da einen Denkfehler bzw. Sachen die ich dringend
beachten muss?
Und welche Tools bzw. Treiber muss ich installieren, damit
ich die TP nutzen kann?
Dachte frag lieber mal jemanden der sich damit auskennt – bevor
ich die Teufel nicht mehr los werd die ich rief :D
Gruß Jan
Willkommen im Forum.
Diese Art der Installation läuft hier im Forum und dem angeschlossenem www.thinkpad-wiki.org unter dem Begriff "Clean Install"
Hier sind verschiedene Möglichkeiten beschrieben: http://thinkpad-wiki.org/Clean_Install
Eine saubere Installations-CD aus einer fertigen Windows-Installation kannst Du nach dieser Anleitung anfertigen:
Erstellen einer "sauberen" Windows-CD aus der IBM-Installation
Du brauchst neben dem Windows nur die Lenovotreiber
T42: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-55386
X31: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-43800
Beachte bitte, dass das Ausführen der heruntergeladenen Pakete diese lediglich nach C:\Drivers\xxx entpackt. Von dort aus müssen diese gem. der Installationsanleitung der jeweiligen Downloadseite installiert werden.
T42:
Intel Chipset
ACPI Powermanagement
Hotkey Features
Audio
Bluetooth (optional, meist nicht erforderlich ab XP Service Pack 2)
AMR Modem
System interface driver
Video Treiber (ATI Radeon/FireGL)
Ultranav Treiber und Utility
Ethernet
Wlan (abhängig von verbauter WLan-Karte - dies vor Neuinstallation im Gerätemanager nachschauen)
BatteryMaximizer with Powermanagement features
Fingerprintsoftware (optional)
Trusted Platform Module (TPM)
Anmerkung:
Intel Chipset
Hotkey Features
sollten als erstes in o.a. reihenfolge installiert werden
Optional kann Access Connections als letztes installiert werden.
Selbst wenn ein Gerät nicht verwendet wird, sollte der Treiber installiert sein, da es sonst zu unnätigen Performanceverlusten kommt. Nach der Installation kann das Gerät aber ohne Probleme deaktiviert werden.
super. Im Netz gibt es alles - man muss nur wissen wo ... und man muss wissen wie die Bezeichnung ist :D
Mit den Treibern / Tool's die Du angeführt hast - hat man schon eine abgespeckte Version der ThinkpadTools, oder? Also IBM Messenger Center etc. hat man dann nicht auf dem Rechner, oder?
Werd mich dann mal zwischen W'ten und Neujahr an den Neuaufsatz machen...
bei größeren Problemen - hierüber oder per direkter Mail ein Nachfragen möglich?
Vielen Dank auf jeden Fall schon einmal :thumbsup:
Gruß Jan
Du brauchst lediglich die Treiber zu installieren, die ich oben empfohlen habe. Hier noch einige Erläuterungen zu den Tools: http://thinkpad-wiki.org/ThinkVantage_Tools
In der Regel benötigt man keines von ihnen. Nutzt man beispielsweise desöfteren einen Beamer, bietet sich der Presentationmanager an, um die Bildausgabe optimal zu steuern.
Access Connections macht nur wirklich Sinn, wenn man beispielsweise mit unterschiedlichen festen IP-Adressbereichen in verschiedenen Netzwerken unterwegs ist und/oder bestimmte Standarddrucker existieren oder je nach Netzwerk bestimmte Programme ausgeführt werden sollen.
Ich habe in meinem Beitrag oben lediglich die Treiber und das Tool Access Connections als "optional" aufgeführt. Sinn macht der Energiemanager/Powermanager/BatteryMaximizer (alles das gleiche Programm), da sich mit ihm ab (angeblich) T42 die Ladeschwellen des Akkus einstellen lassen und nur dieses Tool auch alle Akkudaten auslesen kann.
Ultranav Utility kann in Systemsteuerung-Maus-Ultranav noch Feineinstellungen für Trackpoint/Touchpad vornehmen, daher ist es sehr zu empfehlen.
Sollten größere Probleme auftreten, kannst Du diesen Thread hier weiterführen, die aktiven Forenmember sind alle recht fix mit der passenden Antwort zur Stelle.
Hallo Mornsgrans,
Wochenende und ich find endlich Zeit Deine Tipps umzusetzen…klappt
auch soweit super, bis auf ein paar Kleinigkeiten:
-Wlan (abhängig von verbauter WLan-Karte - dies vor
Neuinstallation im Gerätemanager nachschauen) – find leider irgendwie nicht
heraus welche W-Lan Karte bei mir verbaut ist (wird im Gerätemanager leider
nicht angezeigt)
-Bei Netzwerkcontroller ist noch ein Ausrufezeichen im
Gerät Manager – hiermit die WLan Karte gemeint? Oder noch was anderes zu
installieren?
-Finde irgendwie nicht das Programm ‚EasyEject’ – da ich
mehrere Dockingstation nutze – dachte ich mir das es vielleicht sinnvoll wäre
das noch zu installieren? Gibt es das eventuell noch nicht für den X31?
Dank schon einmal für eine Antwort.
Gruß Jan
Ja, der Netzwerkcoontroller ist das WLan, du kannst auf der Lenovoseite den Typ eingeben und dann die Wlan Treiber suchen lassen, da sollten dann nur 2-3 Angeboten, je nachdem was verbaut ist.
Danke für die Tipps.
Ein Tool zum auslesen von Hardware zeigt mir eine Karte mit der
Bezeichnung ‘Cisco Aironet Wireless 802.11b an’ – wenn ich bei Lenovo meine
Gerätbezeichung eingebe sind aber nur folgende Treiber verfügbar – also keinen
wo nur die Bezeichnung b vorhanden ist:
Cisco wireless LAN Mini PCI
ThinkPad
802.11ab, 802.11abg, and 802.11bg Wireless LAN Mini PCI Adapter
ThinkPad
802.11abg, 802.11abgn, 802.11bg, and 802.11bgn wireless LAN
High rate
Intel
PRO/wireless LAN 2100 3b Mini PCI adapter
Intel
PRO/Wireless 2200bg, 2915abg Mini PCI adapter
Intel
PRO/Wireless 3945bg, 3945abg Mini PCI adapter
Eine Idee welchen ich nehmen sollte?
Gruß Jan
Hi Lagon,
probier halt den hier: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-42683. :)
Ansonsten kann ich dir nur die IBM/Lenovo Driver Matrices ans Herz legen: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/DRVR-MATRIX.html#hp
Hier findest jedwede Software oder eben Treiber für ThinkPads. ;)
Und wenn du mal den Link dorthin vergessen hast, gibt es hier eine klasse Linksammlung für ThinkPad-Nutzer: Wichtige Webseiten für Lenovo/IBM Notebook-Besitzer!!!. :thumbsup:
btw: Mornsgrans, die klasse Anleitung von dir muss unbedingt im Wiki und in der eben genannten Linksammlung aufgenommen werden. Danke für diese Übersicht. :thumbup:
@buergernb:
Das hatte ich vor, aber erst, nachdem ich von anderer Seite mein vorgeschlagenes Verfahren bestätigt bekommen habe. Das gleiche Verfahren hatte ich vor Kurzem auch erfolgreich auf meinem X61s angewandt.
Edit: Done
Noch ein Edit: Im Wiki ergänzt
