Z60M von WSXGA (1680x1050) auf WUXGA 1920x1200
Kaffeefix
Newbie
11 Aug. 2010
bei meinem Z60m verabschiedet sich die CCFL des Displays.
Nun habe ich ein "passendes" WUXGA-Display (30-pin, singleCCFL) eingebaut.
Das funktioniert soweit. Auf BIOS-Ebene alles perfekt. Bis zu einer Auflösung von 1600x1200 ist die Darstellung fehlerfrei. Bei 1920x1200 wird dann der Desktop, wenn ich den Mauszeiger über den Rand bewege, mitbewegt. Die Auflösung des Displays scheint also irgendwo im BIOS begrenzt zu sein.
Verschiedene VGA-Treiber habe ich schon probiert. Den Displaytreiber "ThinkPad Display 1920x1200" habe ich drauf.
Hat da schon jemand Erfahrungen sammeln können.
Grüße, Kaffeefix
wird die auflösung nicht von der Gaka begrenzt?? ansonsten ist das ne überlegung wert
Wird bei einer Auflösung von 1600x1200 der gesamte Bildschirm verwendet und ist das Bild scharf?
Wenn ja hast du dir ein Panel andrehen lassen, welches physisch nur 1600x1200 bringt.
Ansonsten kann es sein, daß das BIOS die Auflösung begrenzt.
Da es die Z60 nur bis WSXGA+ (1680x1050) gab, kann es sein, daß das BIOS dementsprechend kastriert ist.
es gab aber keine 16:10 displays mit uxga...das ist ein 4:3 format...ist die displayquelle vertrauenswürdig? ich würde mal knoppix booten oder gleich ubuntu draufinstallieren.
@flyrace
Die GPU X600 unterstützt die Auflösung und 128MB VRAM sollten ebenfalls reichen. Bei 1920x1200 mit 24Bit kommen ja gerade mal 6.7MB zusammen.
@moronoxyd
Es ist ein LG/Philips LP154WU1 A1 mit nativ 1920x1200.
Wenn ich im Catalyst Control Center die Skalierung ausschalte ist bei 1600x1200 alles super-scharf. Dann habe ich aber rechts und links die schwarzen Ränder, ist ja eine 4:3 Auflösung und das Display 16:10.
Mit Skalierung wird dann gestreckt und damit unscharf.
Bisher hatte ich WSXGA+, da ich aber das Notebook viel zum Lesen von Schaltbildern verwende, wäre WUXGA sehr viel besser.
Die können doch nicht einfach das BIOS kastrieren ;-)
Die Lösung des Problems...
ich habe das Z60m durch ein T61p mit WUXGA ersetzt. Das Z60m geht jetzt in die Bucht.
Dank an Alle!
