z61p WLAN und Bluetooth Problem
likpro
11 Sep. 2007
Hallo Leute,
ich habe ein Problem und kann nicht es korrigieren.
Also ich habe
- z61p, 0674-KSG
- Intel PRO/Wireless LAN 3945 a/b/g
- BlueTooth (keine Ahnung, genaue Daten habe nicht gefunden)
- Englische WinXP SP2
und habe ein Problem mit WLAN und BlueTooth.
1. Die Einstellung in BIOS stehen beide auf 'Enabled' und nicht 'Disabled' oder 'Radio Off'.
2. Fn+F5 kommt ein Fenster, wo die Geräte auch angezeigt sind und die Werte stehen auf "off" (Beide). Ich kann die Werte gar nicht auf "on" stellen.
3. In System->Hardwareliste sind beide angezeigt.
4. Beim BlueTooth - Aufruf gibt es folgende Fehlermeldung:
"Bluetooth device not found. Please verify that your Bluetooth device is properly connected and turned on."
5. Beim WLAN - Aufruf gibt es folgende Fehlermeldung:
"The internal wireless device is set to 'Radio off' in BIOS Setup or powerd off by the hardware switch."
Kann mir bitte jemand helfen die Probleme in Griff zu bekommen.
Besten Dank
mfg LikPro
Hi likpro,
vorrausgesetzt alle Treiber sind installiert, solltest du mal schauen, ob du den mechanischen Schieber an der Vorderseite links auf An-Position gesetzt hast (das Grüne muss zu seheh sein). *g*
Bis dann.
