X2xx/s (X200/s-260) X230 W-Lan Update auf 5GHz
_wWw_
New Member
28 Okt. 2017
Tach ;-)
Das hier ist nun mein erster Beitrag hier... weil ich nicht auf Anhieb fündig geworden bin und die Suchfunktion mir auch keinen früheren Thread verraten wollte. Bestimmt ist schon mal jemand von Euch auf die Idee gekommen, das X230 oder ähnliche Modelle so upzudaten, daß man sich damit auch in 5GHz- WLan- Netze einloggen und das Gerät mit den neusten Bluetooth Geräten verbinden kann.
Mein X230 kann sich bisher nur mit 2,4 GHz- W-Lan- Netzen verbinden und findet aktuelle JBL - Boxen per bluetooth nicht. Das sollte / muß wenn möglich geändert werden. Ich habe schon mal versucht mit einem entsprechenden W-Lan Adapter .... kompatibel mit einer fru- Nummer, die ich nicht mehr im Kopf habe ... upzudaten.
Leider weigerte sich das Notebook, mit dem neuen WLan- Modul zu booten.
Daher habe ich es halt wieder ausgebaut zurück geschickt.
Frage: Wo bekomme ich ein kompatibles 5GHz WLan / Blouetooth- Modul her?
Es könnten auch gleich zwei sein... obwohl der andere X230
als Hauptrechner eigentlich nur auf der Dockingstation betrieben wird...
Danke für Links / Tipps...
vG, wW
Hi!
Welches WLAN-Modul hat denn Dein X230 verbaut? Die allermeisten Modelle waren nämlich bereits ab Werk mit dem Intel 6205 ausgerüstet, das sollte bereits für 5Ghz (802.11a) ausgerüstet sein. Nur in den low-end-Konfigurationen gab es ein paar Varianten mit reinen 2,4Ghz-Modulen (Intel Wireless-N 1000).
Du brauchst eines dieser beiden Module, schnellere gehen dank BIOS-Sperre beim X230 leider nicht:
-Intel Centrino Advanced-N 6205 (2x2 AGN) - FRU 60Y3253
-Intel Centrino Ultimate-N 6300 (3x3 AGN) - FRU 60Y3233
Wobei das 6300 zwar schneller ist (da 3x3 Streams), aber wenn Dein X230 eine Webcam hat, dann hat er nur zwei WLAN-Antennen im Deckel verbaut und Du kannst Die 6300 (ohne Basteln) nicht nutzen.
Beide Module solltest Du in der Bucht günstig kriegen (achte auf die FRU!) oder Du kannst auch hier im Marktplatz stöbern und ggf. eine Suchmeldung aufgeben, die meisten hier die öfters an Thinkpads basteln haben solche Module rumliegen.
Gruß,
Michael
Wenn ich es korrekt mitbekommen habe, stehen für das x230 aufgrund der beschränkten Kompatibilität keine aktualisierten Intel WLAN-Treiber zur Verfügung stehen, die nicht von KRACK betroffen wären. Der M$-Treiber deckt nicht alles ab, der Intel Treiber ist sehr alt und daher anfällig für diese Schwachstelle.
Update: Vielleicht hat hier jemand anderes bessere Informationen?
Danke für die schnellen Antworten und den Link.
Allerdings habe ich gleich noch ein paar Fragen:
Warum ist das W-Lan- und das bluetrooth- Modul jeweils ein Einzelteil?
In meinem 2.5 Ghz - X230 ist ein "W-Lan & bluetooth in eins" - Modul verbaut
Der Ausbau ist schon ein wenig her... die Bilder muß ich raus suchen.
[Edit]
Weil die Antwort kam, als ich den ersten Teil geschrieben habe:
Was ist KRACK?
Das Stichwort ging bisher komplett an mir vorbei.
[Edit: oder ist ein KRACK gemeint? Dann könnte
ich mir das ja zusammen reimen ;-)]
Vielleicht mal so der Werdegang als Vorstellung:
Als überzeugter PC- Anwender kam mir irgendwann
einmal ein Netbook zu einem Preis unter die Finger,
wo man nicht sein sagen konnte. Das Teil mit Atom-
Prozessor lief unter XP und Ubuntu annehmbar.
Der zweite Versuch für einen Ersatz war unter dem Thema
"jetzt mal was richtiges" dank des Tips von einem Kumpel
eben das Lenovo X230. Der Aha- Effekt war so groß, daß
der Ersatz für meinen Hauptrechner ein weiteres X230 wurde.
Der erste X230 fährt seit über einem Jahr jeden Tag in einem
Fotorucksack mit mir herum und war vorher im Leasing...
wenn der 2 Jahre im Leasing war, dann ist das Gerät jetzt
geschätzte 3-4 Jahre alt... ne neue Tastatur hat sich der
kleine schon verdient ;-)
Bei der Gelegenheit ein Tip: So ein Fotorucksack ist als
Altagstasche sehr geeignet, weil das gut gefütterte
Kamera- Fach so nebenbei auch sehr gut Wärme
bzw. Kälte dämmen kann - Brotdose bleibt kalt
und liegt weit weg vom Netbook im Extrafach...
[/Edit]
Noch eine kleine Nachfrage: Woran erkenne ich eine Low- End- Konfiguration?
Das kleine X230 hier hat 2.6 GHz, 8GB Ram, 180 GB SSD, WLan & Bluetooth,
LED Backlight, aber KEIN IPS, Tastatur mit Backlight...
Es gibt deutlich schlechter ausgestattete Modelle... die auch günstiger sind.
Der zweite X230 ist ein core I7 mit 2,9 GHz und 16GB Ram, ansonsten
gleicher bis sehr ähnlicher Ausstattung, wobei leider der Akku übersteht...
größer ist.
So gesehen würde ich vermuten, daß es sich dank core I7
um keine Billig- / oder Einfach- Ausstattung handelt...
Ich meine, da ist nur ein Modul verbaut und dennoch habe ich WLan und Bluetooth...
und an einen freien Steckplatz kann ich mich auch noch erinnern.
Es kann aber auch sein, daß ich mich da geirrt habe... will ich nicht ausschließen.
Das Modul, das ich einbauen wollte, hatte jedenfalls WLAN und Bluetooth laut der Beschreibung...
http://thinkwiki.de/X230
..."Erweiterungen:
  • MiniPCI Express Slot 2 mit einer der folgenden Komponenten:
    • Leer
    • WWAN Ericsson H5321gw (GPRS/WCDMA/HSPA/HSPA+)
    • Intel 310 mSATA SSD
  • 1x ExpressCard 54mm
  • 4-in-1-Kartenleser (MMC, SD, SDHC, SDXC)
    • 256GB SDXC - Karte: PNY Elite SDXC Class 10 UHS-I 90MB/s wurde im X230 Tablet schon erfolgreich betrieben
Bluetooth ist immer ein Extra steck "Dingens", es ist nie mit der Wlan Karte in einem Teil verbaut. Nimm die 6205 oder wenn du sie schon hast installieren den richtigen Treiber.
Das kleine X230 hier hat 2.6 GHz, 8MB Ram, 180 GB SSD, WLan & Bluetooth,
Mit 8 MB RAM ist das aber wirklich Low-End... :eek:
Vor einiger Zeit hatte ich hier in diesem Thread nachgefragt,
gute Antworten und einen Tip für den Verkaufe- Bereich hier
im Forum bekommen. Dort bin ich fündig geworden und
habe ein W-Lan- Modul gekauft. Das ist vor Monat(en?)
angekommen und wurde eben gerade verbaut....
Was soll man schreiben?
1. DANKE!
Danke für die Info,
Danke an den Verkäufer...
2. Info:
- Der Rechner findet das 5GHz- Wlan- Netzwerk, verbindet sich - so wie es sein soll ;-)
- Ach ja... und beim booten gab es überhaupt keine Probleme... so sollte das immer sein!
3.
Und nun geht´s weiter .... mit anderen neuen Fragen...
BTW: Inzwischen ist ein weiteres X230 Netbook hier angekommen. (Backup / Reserve)
Das ist aus einer neueren Modellreihe. Hier ist schon ein 5Ghz Modul verbaut....
deswegen auch der Austausch in "diesem X230" heute ;-)
Das dritte Lenovo X230 ist nun ein core I7 mit 16GB Ram,
- IPS- Panel.... das allerdings zwei hellere Punkte im Blau beim Konfigurieren zeigt.... (?)
- Fingerprint- Sensor
- 180GB SSD
- Kamera leider auch
- Windoof10- Lizenz... leider auch schon installiert.
- leider mit überstehendem größeren Akku... wie der andere Core i7 auch.
Windoof 10 schreckt einen ja erst einmal ab... aber wer kennt das nicht ;-)
Nun ist im direkten Vergleich aber doch noch ein Unterschied aufgetreten:
Der neue X230 verbindet sich hier im 5Ghz- Wlan mit 300Mbit...
Dieser X230, um den es bisher hier im Thread ging, verbindet sich nun auch mit
dem 5Ghz- Band... aber nur mit 150 Mbit.... (?) ... gibt es da etwa einen Trick
oder kann die Fritzbox nur einen CLient zur Zeit so schnell versorgen?
(.... wärend des Schreibens wird hier ausprobiert, daher....)
Erst, wenn der neue X230 ausgeschaltet wird, erreicht dieser Rechner hier auch
die 300Mbit, daher die Frage: Kann eine Fritzbox nur jeweils eineni Client mit
300Mbit versorgen? Der Abstand zur Box berträgt für beide Laptops unter 1,2m.
Hm.... den neueren X230 wieder eingeschaltet:
Der neuere verbindet sich mit 300Mbit und dieser core i5 hier mit der neuen W-LAN- Karte
muß sich mit weniger zu frieden geben... die Geschwindigkeit fällt über 243 auf 216 GB zurück,
obwohl der neue (dem Anschein nach) keinerlei Traffic erzeugt...
Das ist hier alles ist der erste Live- Eindruck nach dem Einbau...
Sorry für den Roman. Danke für trotzdem geschriebenen Antworten..... :-)
[Edit] Zweiter Eindruck: Leider ist die Verbindung im 5Ghz- W-Lan
nichts stabiler als die vorherige 2,4 Ghz Verbindung- Schade [/Edit]
